Daihatsu Cuore: Cuore 1.0 12V slaat bij vrieskou niet aan
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.0 12v
beste colega's
wij hebben het volgende probleem met een Cuore bj 1999
zonder nokkenasverstelling
motor gaat normaal rond maar slaat niet aan.
als de auto binnen wordt gezet en de auto heeft 3-4 uur binnnegestaan loopt de motor wel.
controles die wij hebben gedaan
-benzine toevoer gecontroleerd
-distributie gecontroleerd
-bougies vervangen
-temperatuursensor zijkant kop boven versn.bak vervangen
-brandstoftank gevuld met verse shell euroloodvrij.
-accu herhaalderlijk gecontroleerd op afname tijdens starten
-startmotor toerental is goed
foutcode geheugen is leeg
wat kunnen wij nog controleren?
of wie heeft dit zelfde geintje al eerder mee gemaakt??
alle reactie van harte welkom
alvast bedankt.
vw_audi
2.520 km
Dunnere olie gebruiken ?
geert3496 6.475 km Reageer
Doe eens een 4-gas test tijdens starten en post de waardes.
oldford 117.985 km Reageer
4% CO
4% CO2
16000 PPM hc
------ % CO cor.
12.6% O2
------ LAMBDA
ik denk dat hij geen vonk heeft.
gezien de hoeveelheid brandstof die hij inspuit.
echter lijkt het me sterk dat alle 3 de bobines defect zijn.
dan denk ik eerder aan de ecu die bij koude omstandigheden problemen geeft.
vw_audi Topicstarter 2.520 km Reageer
Vonk heb je, maar misschien niet op alle bougies. Er is verbranding, 4% Co en 4% Co2.
Eerst eens kijken of alle bougies wel vonken. Doen alle bougies het dan krijgt de motor te veel.
vonk op alle bougies
na vervangen inlaattemp.sensor en schoonmaken gasklephuis (maandag)
nacht overgestaan terug gestart geen problemen meer.(dinsdag)
nu (woensdag) weer het zelfde als probleem zoals boven bij eerste posting
auto is bij de dealer geweest voor grondige storingzoeker ook hier geen foutcodes
ps dunnere olie !! er zit al jaren het zelfde type olie op en kleppen zijn niet hydraulisch
uitlaat vriest dicht! tussendemper klein aftap gaatje inboren al 3 keer meegemaakt de afgelopen 14 dagen
erik41 1.375 km Reageer
we hebben een gaatje in de demper geboord
water stroomde er uit
jammer dat het nu niet zo koud meer is.
we wachten af
bedankt voor de ondersteuning ook die ik per tel. heb ontvangen
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Daihatsu Cuore of stel zelf een nieuwe vraag.
