Daihatsu Cuore: motor slaat niet aan
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: ej-de
sinds vanmorge wil mijn cuore niet meer aanslaan hij heeft vonk en als ik er een bougie uitdraai staat er een laagje benzine op de cilinder wie kan mij helpen
fretje123
105 km
Ale er een laagje benzine op de zuiger staat dan is de motor goed verzopen.
Alle bougies er uit draaien en droog blazen en dan even starten om de overtollige benzine kwijt te raken.
Bougies monteren en nog een keer proberen.
oldford 117.985 km Reageer
hallo probleem opgelost de kleppen bleven met dit koude weer hangen iets te dikke olie erop ff iets dunnere olie erop en als het goed is moet het dan verholpen zijn
fretje123 Topicstarter 105 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Daihatsu Cuore of stel zelf een nieuwe vraag.
