Daihatsu Cuore: Cuore U9 demonteren steekassen
Bouwjaar: 1991, Brandstof: Benzine, Motorcode: 846cc
Ik ben bezig om het motorblok te demonteren tbv vervangen van de drukgroep + koppelingplaat.
Nu vraag ik mij af hoe de steekassen te demonteren zonder teveel los te schroeven.
Dus wie heeft voor mij de juiste tip tbv demontage van beide steekassen zowel aan de wielzijde als aan de zijde van het motorblok.
Ik heb aan de linkerkant de wielzijde al los maar er lijkt een borging aan de blok zijde te zitten, ik kan de steekas er in ieder geval niet zo uittrekken en het lijkt dat deze tegen een borging aan komt bij het naar buiten trekken, weet iemand hoe dat in elkaar zit ?
Alvast dank,
Huub
hlaan
605 km
Bandenlichter(s) er tussen zetten. Zit idd 'n borgveer op. Daar moet je even doorheen drukken.
Gr.
Petje57 16.825 km Reageer
Dag Petje57
Gaat de borgveer dan niet stuk, is deze niet los te maken (ondanks dat het erg slecht bereikbaar is met de handjes)?
Zijn de steekassen dan weer terug te plaatsen ?
hlaan Topicstarter 605 km Reageer
kun je niet bij, de juiste methode is die van petje
trek dat ding er maar uit, en je zult zien wat we bedoelen .
Ohja, zet even een bak onder de versnellingsbak om de olie op te vangen
Groeten marcel
hellbat 20.525 km Reageer
Heren, dank voor de tip. Is gelukt.
GrT,
Huub
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Daihatsu Cuore of stel zelf een nieuwe vraag.
