Daihatsu Cuore: Waar zit het bakolie vulpunt
Bouwjaar: 1991, Brandstof: Benzine, Motorcode: 846cc
Wie kan mij vertellen waar het vulpunt zit betreft de versnelling bak. Waar zit het peilpunt. Is dit misschien beiden zoals aangegeven op de foto >> http://www.hlaan.nl/los/daihatsu/DSC0412...
Is 80W90 GL5 geschikt voor deze versnellingbak ?
Dank,
Huub
hlaan
605 km
Je hebt het helemaal goed.
olie moet zijn: SAE 80W90
Vulplug is pijlplug.
mvg,
Hans.
Hans4040 123.030 km Reageer
Dag Hans, dus de plug die ik in bovenstaande foto(link) aanwijs is de juiste ?
Alvast dank weer,
Huub
hlaan Topicstarter 605 km Reageer
Inderdaad, je vult de bak door deze plug en als de olie er uit begint te lopen is ie op peil.
(de auto moet natuurlijk wel recht staan)
Hardstikke bedankt !
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Daihatsu Cuore of stel zelf een nieuwe vraag.
