Mijn cuore stottert en houdt in voor al in hogere toeren. Als ik harder dan 105 km/h rijdt gaat de auto schokken en inhouden. Het zelfde probleem heb ik als ik langzaam optrek. Als ik volgas optrek, gaat hij als er een speer vandoor zonder schokken etc.
Auto heeft gisteren een beurt gehad (olie+filter, bougie's en luchtfilter) maar toch heb ik het probleem nog.
Er is al veel over dit probleem geplaatst en ik heb het ook allemaal geprobeerd:
- massa draad stationaire sproeier was reeds rechtstreeks op de carrosserie gemonteerd, dit heb ik verbeterd door een massa draad rechtstreeks op de min van de accu.
- massa stationaire sproeier via de computer gaf nog meer problemen.
- alle stekkers heb ik ingespoten met contactspray
- draadbreuk draad lamda zender gerepareerd.
- temp. zenders in blok losgekoppeld, geen effect buiten.
- massa acceleratie sproeier heb ik nog niet kortgesloten omdat dit het verbruik niet ten goede gaat komen.
- misschien is toch de lamba zender kapot omdat bij volgas optrekken er problemen zijn, omdat dan, dacht ik, de lamda zender uitgeschakeld wordt.
Nu heb ik nog iets gelezen over een blauwe en zwarte draad verbinden d.m.v. een scotch blok. Bedoelt men hiermee de stekker die links op de carburateur zit? En doorverbinden wil dat zoveel zeggen als de draden kortsluiten?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Daihatsu Cuore of stel zelf een nieuwe vraag.
Er zijn veel problemen bekend met dit type cuore met electronise carburateur in veel gevallen wil het wel helpen de stekker van de lanbda sonde los te koppelen dat scheelt al een heel stuk, mocht dit niet afdoende zijn de wil het wel helpen om de carburateur te wisselen deze tips hebben bij mij al diverse keren gewerkt metdiv. cuore's[quote=thijs_v]Mijn cuore stottert en houdt in voor al in hogere toeren. Als ik harder dan 105 km/h rijdt gaat de auto schokken en inhouden. Het zelfde probleem heb ik als ik langzaam optrek. Als ik volgas optrek, gaat hij als er een speer vandoor zonder schokken etc.
Nu heb ik nog iets gelezen over een blauwe en zwarte draad verbinden d.m.v. een scotch blok. Bedoelt men hiermee de stekker die links op de carburateur zit? En doorverbinden wil dat zoveel zeggen als de draden kortsluiten?[/quote]
