Daihatsu Cuore: dahtasu cuore uit 1992 houd in wanneer je gas geeft gaat hij sto
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.0
Ik heb een Daihatsu Cuore U9 uit 1992.
Wanneer is de auto start start de motor gelijk.
Waneer ik de koppeling laat op komen en hem laat rollen loopt de motor goed.
Wanneer ik gas ga geven houd ie in en gaat de auto heel erg stotend voor uit .
Trap ik mijn koppeling in en geef ik gas heb ik wel toeren laat ik de koppeling los valt de toeren gelijk weer weg.
wat kan dit zijn????
kort samengevat auto stoot en happerd met gas geven. wie kan mij vertellen wat dit is
richmund
al 17 jaar lid
Ik heb een Cuore uit 1991 met precies hetzelfde probleem.
Ik heb de volgende dingen vervangen;
verdelerkap en rotor, bougies, luchtfilter, sproeiers gereinigd en van de vollastsproeier de groene draad op de Massa aangesloten. Olie + filter vervangen.
Chokeklep blijft niet hangen.
Enkele reis naar mijn werk gaat goed , maar als ik bv de auto een paar minuten later weer start gaat het mis. Stationair loopt hij prima maar als je weg wilt rijden gaat hij erg bokken/inhouden. Valt niet normaal mee te rijden.
Wat mij wel opviel dat er sludge/vocht in het luchtfilter terecht is gekomen. Als ik het slangetje van de carterontluchting losmaak van het luchtfilter met een warme motor komt er stoom uit. Ik heb het slangetje losgelaten om te kijken of dit wellicht de oorzaak is.
We Zijn Op Dit Moment Bezig Om Het Probleem Op Te Lossen Ik Hou Jullie Op De Hoogte
richmund Topicstarter 55 km Reageer
Beste mensen,
Dit probleem had ik telkens met mijn Cuore uit '92. het einige wat ik gedaan heb is luchtfilter vervangen, deze was namelijk helemaal dicht en nat. vanaf toen schokt hij niet meer.
Mvrg Karim
Heb het zelfde probleem met mijn 1993 cuore
is erg sloom in de versnellingen en heeft bijna geen kracht rijd niet harder dan 100
bij gas terug nemen in de versnelling begint de motor te schokken net als of er brandstof te weinig is
motor wordt ook snel warm
iemand een idee hoe dit op te lossen is?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Daihatsu Cuore of stel zelf een nieuwe vraag.
