Daihatsu Cuore: Gordels rollen niet goed meer op
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 850
Hoi,
De gordels van zowel de bestuurder als van de bijrijder rollen niet goed meer op. Eerste stuk wel, je zit tijdens de rit dus wel veilig (voor zover mogelijk in een cuore..), maar als je uitstap blijft ie halverwege hangen. Je moet hem dan met de hand helpen en dan gaat het wel weer.
Mijn vraag is: kan ik het rolmechanisme misschien smeren? Zo ja, welke panelen moet ik dan losmaken en hoe doe ik dat? Nieuwe gordels zijn behoorlijk kostbaar, dus ik hoop dat er iets zelf te doen valt. Te meer omdat het schijnt dat het 'een apk-punt' is.
Alvast hartelijk dank voor eventuele tips!
Yelle
Yelle
385 km
al 17 jaar lid
Hier is een super produkt voor.. wordt niet in de vrije handel verkocht maar moet je bij een garage laten doen. Kwestie van op de gordel spuiten en klaar..
Ik weet niet waar je zit maar je mag wel even langskomen..
Tja, ik moet uit zuid-holland komen, da's toch wel een eindje rijden. Maar is dit een algemeen middel bij garagebedrijven? In dat geval kan ik vast ook in Den Haag en omgeving terecht?
Yelle Topicstarter 385 km Reageer
Er is vast een garage die het ook heeft.. Even rondbellen..
Wat de apk betreft als de gordel goed aanligt (dus goed om het lichaam zit) is het geen afkeur hij noet uiteraard wel heel zijn
gr jan
jan5047 25.885 km Reageer
Hoi weet je wat het beste helpt bij zo,n probleem gewoon ciliconenspray op de gordels spuiten en werk weer 100 % omdat de gordel dan weer lekker glad wordt ik doe dat geregelt veel plezier Mvg Gerrit
Al eens siliconenspray op je nette pak gehad Gert?
[quote=garageburgwal]Al eens siliconenspray op je nette pak gehad Gert?[/quote]
Ik doe dit heel vaak maar nooit geen probleem mee gehad ik zou zeggen gewoon doen. mvg gerrit
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Daihatsu Cuore of stel zelf een nieuwe vraag.
