Goedendag,
Ik heb een probleem met mijn Cuore. Het toerental schommeld.
Meestal loopt hij stationair gewoon normaal, maar soms gaat hij ook hoger of lager.
Bijvoorbeeld wanneer er mee gereden worden en dan gestopt moet worden en de koppeling in
gedrukt wordt, gaat het toerental soms zo laag dat de motor uitvalt.
Soms het gebeurt het ook dat het toerental erg hoog is, i.p.v. het gaspendaal in te drukken
doe ik mijn voet dan achter het pendaal en duw 'm een beetje omhoog, waardoor het toerental
weer lager wordt.
Wat voor probleem heb ik?
Alvast bedankt,
Sander
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Daihatsu Cuore of stel zelf een nieuwe vraag.
