Daihatsu Cuore: daihatsu cuore verbruik te hoog
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1000
heb een daihatsu cuore aangeschaft uit 2004 met 42.000km. de laatste 7 jaar is er maar 10.000km mee gereden op korte stukjes. ik lees overal dat deze auto's 1 op 19 a 22 moeten lopen, rij zelf rustig en haal maar 1 op 16 met de auto. nu is mijn vraag of het aan de korte stukjes ligt wat er mee gereden is zodat hij misschien weer zuiniger gaat lopen als ik er lange ritten mee ga maken, of moet ik het probleem ergens anders zoeken?
conro
al 13 jaar lid
Zorgen dat de auto in een goede staat van onderhoud is , maar 1 op 16 is toch niet verkeerd , fabrieksopgave is altijd veel te gunstig .
Worden er nu nog korte afstanden mee gereden , of is dit berekend over lange afstanden.
kaleido 1 158.950 km Reageer
beste kaleido, deze auto is meer onderhouden dan er mee gereden is. als je 1 op 16 op benzine kan rijden is geen probleem maar dan wel met een 4 cilinder 1.6, mijn probleem is dat het wagentje zeker 1 op 20 in moet kunnen halen. er zijn zelfs mensen die beweren 1 op 26 te halen op de snelweg. weet ook uit ervaring met golf 1.6 diesel, de ene haalt 1 op 22 en de andere 1 op 16, het zal wel met het inlopen te maken hebben, dus?
conro Topicstarter 55 km Reageer
Rolf,heeft niks met inlopen te maken.
We hebben het over buitentemperaturen van 5 graden,koude motoren,dikkere olie,veel verlichting aan,achterruitverwarming aan.
1 op 16 is dan een prachtig resultaat,in de zomer is dat dan 1 op 18,keurig.
1 op 26 zijn verjaardags verhalen na een paar potten bier en geloof ik helemaal niks van.
ik rij een diesel waar sommige beweren ook 1 op 20 mee te rijden,ik kom niet verder dan hooguit 1 op 16.
De waarheid zal wel ergens in het midden liggen.
Er zijn wel wat zaken die je na kunt lopen,zoals de remmen,of ze niet aanlopen.
Gooi er eens injectorreiniger in,wil ook weleens het verbruik gunstig beinvloeden,luchtfilter vervangen.
Anticiperend rijden,niet te hard optrekken,wat sneller een hogere versnelling kiezen daar waar dat mogelijk is.
een betere kwaliteit benzine wil ook nog weleens een klein voordeel opleveren.
Dat alles bij elkaar zal het verbruik wat gunstiger maken,maar geen 1 op 26.
Precies !!!
Nogmaals is dit berekend op korte of lange afstanden ?
Verder ben ik bang dat je je inderdaad laat leiden door cowboy verhalen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Daihatsu Cuore of stel zelf een nieuwe vraag.
