Daihatsu Cuore: Waar zit interieurfilter Cuore 2007- heden
Bouwjaar: 2011, Brandstof: Benzine
Geachte forumleden,
Wie kan mij vertellen waar ik het interieurfilter kan vinden (om te vervangen) van een Cuore automaat uit 2011? Ik heb diverse fora afgezocht, maar kan geen antwoord vinden. Heb het handschoenenkastje er al uitgehaald aangezien ik weet dat de Japanners deze graag verstoppen op deze plaats, maar ik zie geen paneel dat ik kan verwijderen om het filter te verwisselen.
Gezien de lucht die op dit moment het interieur wordt ingeblazen (natte, beschimmelde badkamer) lijkt het mij niet onverstandig er asap wat aan te doen uit gezondheidsredenen.
Graag eventueel begeleid met foto's/ tekeningen etc.
Shadowranger
2.850 km
misschien is een telefoontje naar de dealer het snelst..?
Hans4040 123.030 km Reageer
Beste Hans,
Dat zou idd de kortste slag zijn, maar misschien dat iemand het wist hier op het forum. Aangezien de dealer geen tijd heeft op korte termijn om het te laten doen wil ik het zelf vervangen. Helaas is deze dealer niet zo scheutig met informatieverstrekking aangaande de technische inhoud (wellicht toch al te weinig klandizie?). Maar ik zal nog eens een poging ondernemen.
Verder blijf ik open voor suggestie van anderen.
Shadowranger Topicstarter 2.850 km Reageer
Is het voertuig voorzien van een Airco ? Geen Airco = vaak ook geen interieurfilter.
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
Als hij er vin zit dan zit die hier > https://www.mann-hummel.com/mf_prodkata_...
Gr. Harry
berendonck 11.250 km Reageer
@ P.Kelder: Ja auto is voorzien van airco.
@ Harry: Een toegangspaneel zoals in de link onder plaatje nummer 8 zoek ik, maar kan ik niet vinden. Bij mijn eigen auto (Nissan Primera) zit wel zo'n toegangsluikje. Helaas kan ik deze (nog) niet vinden bijde Daihatsu. Vreemde is dat er wel interieurfilters voor worden verkocht als ik dit navraag bij de automaterialenzaken. 2 typen, papier en actief koolstof.
Het gaat om dit type, alleen voorzien van automaat
[img]http://www.topgear.nl/image/popup/autote...[/img]
Ik heb het instruktieboekje nagelezen, maar nergens wordt er een woord gerept over een pollen- of interieurfilter...... Begin nu toch ook ernstig te twijfelen of deze er wel inzit. Maar waar komt dan die schimmellucht vandaan? Auto is amper 2 jaar oud. Wordt vervolgd.
Van je verdamper en lekbak , je wil niet weten wat er in het donker groeit , ja ja.ha ha.
Als de airco gebruikt wordt en nat weg gezet wordt is dit een voedingsbodem voor schimmels enz.
Ventilatie buis los maken en met een schimmel dodend middel de verdamper inspuiten en de lekbak schoon maken.
kaleido 1 158.950 km Reageer
Ok. Bedankt. Ga ermee aan de gang.
De Cuore is ook als hij uigerust is met airco niet voorzien van een interieurfilter. Je kunt bij de dealer een setje kopen waar een filter en een klepje worden geleverd. Als je het dashboardkastje (klep) verwijderd kijk je recht kunsstofbak waar je het filter in kunt bouwen. Om dat te doen moet je eerst gat in de bak maken. Wijst allemaal de weg vanzelf.Al met al een klusje van 10 minuten.
Kosten ca. 60euro, daarna kun je overal een filter kopen.
Groet,
Klaas
Bedankt Klaas,
Ik zal het meenemen.
Update:
Heb alles eens goed bekeken en filter gehaald. Was idd een klusje van niks (als je weet wat je weg moet halen) om een interieurfilter wil plaatsen. Toen ik bij de dealer om zo'n kitje vroeg keer hij mij eerst glazig aan en dacht het in Keulen te horen donderen.
Verder een busje interieurfris (verkrijgbaar bij betere automaterialenzaak) en deze een half uurtje met aanjager op max en recirculatiestand zijn werk laten doen, deze is meteen schimmeldodend. Het ruikt nu iig weer beter als je met de auto gaat rijden.
Bedankt voor alle feedback!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Daihatsu Cuore of stel zelf een nieuwe vraag.
