Gisteren een Daihatsu Move gekocht. 153.000 op de teller. Hij rijdt prima en is in goede staat. APK tot jan. 2010, geleverd en onderhouden door een officiele Daihatsu dealer met een goede reputatie.
Omdat ik niet weet hoe een Daihatsu koppeling normaal aanvoelt, de volgende vraag. Mijn koppeling voelt nogal 'zwak' aan. Tijdens het schakelen laat ik de koppeling eerst opkomen, en geef dan pas gas bij. Hij pakt wel volledig, maar het voelt aan alsof de koppeling er lang over doet om volledig op te komen.
Wegrijden vanuit stilstand geeft geen enkel probleem, de koppeling slipt niet. Als ik 'm in z'n 5 zet, gas geef en de koppeling laat opkomen, dan slipt hij wel. Uiteindelijk pakt hij wel, maar dat duurt even. Normaal doe je dat natuurlijk niet, in z'n 5 optrekken. Maar ik wilde even voelen hoe de conditie van de koppeling is.
Is dat normaal voor een Move, of begint de koppeling toch te slijten? Wat kost het vervangen van een koppeling bij een Daihatsu dealer (alleen de platen, vermoed ik)? Een schatting: 300 euro, 500, 800? Ongeveer?
Elk advies is welkom. Bij voorbaat dank,
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Daihatsu Move of stel zelf een nieuwe vraag.
