Daihatsu Charade: Distributie Charde merktekens
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1300 EFI
Wie kan mij aangeven waar de merktekens voor de distributie onderdelen zitten.
Wie een handboek voor dit type heeft kan mij mailen [email protected]
M.vr.gr
Herman Tijhuis
TYH02
Hi Herman. Op het krukastandwiel staat een puntje. Dat puntje moet je tegenover een pijltje zetten wat schuin rechts onder staat (op ong. 120 graden vanaf boven). Op je nokkenastandwiel staat ook zo'n puntje. Deze moet nu naar rechts staan (op 90 graden van boven) gelijk met de naad tussen kop en klepdeksel. Het kan bijna niet fout gaan want bij een nieuwe riem staan er 2 strepen op die weer precies op de puntjes vallen van krukas- en nokkenastandwiel. Succes
El Xantia 270 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Daihatsu Charade of stel zelf een nieuwe vraag.
