ik weet inmiddels dat de kleppen warm gesteld moeten worden en dat dit kan met een voelermaat, inlaat 0,25 mm en de uitlaat 0,33 mm.
De auto heeft reeds een grote beurt gehad door mij maar de kleppen wil ik zekerheidshalve checken, ben de 2e eigenaar van deze auto en afgelopen 2 jaren zijn ze zeker niet gesteld en dat zou nu aan de orde zijn.
Als ik voor de auto sta onder de motorkap is links de 1e cilinder (bij de distributieriem) volgens mij en dan de 2e, 3e en de 4e.
Maar wat ik graag wil weten zit er ergens een merkteken op het vliegwiel zodat ik weet dat de 1e cilinder op tuimelen staat?
En wat ik graag zou willen weten heeft de Charade een enkele of een dubbele nokkenas (ik heb het kleppendeksel nog niet gelicht)?
Tot slot er zijn 2 inlaten en 2 uitlaten, maar hoe zijn deze gepositioneerd?
Met andere woorden waar zitten de inlaten en waar de uitlaten?
Zitten de 2 inlaten naast elkaar (onderste inlaat?) en bovenste 2 de uitlaat (dat vermoed ik zelf)?
Wie kan me even wat tips geven.
Voorheen stelde ik zelf de kleppen van een Scorpio (8V), Fiesta (8V) en Starlet (12V), dit wordt mijn eerste 16V...
Alvast bedankt.
Michel.
Ps. jammer dat er geen Vraagbaak van Olieslager is!?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Daihatsu Charade of stel zelf een nieuwe vraag.
Er staat geen merkteken op het vliegwiel maar als je de klepdeksel verwijdert zie je de tuimelaars duidelijk zitten en je kan dus zien welke cilinder op tuimelen staat. Je Charade heeft trouwens maar 1 nokkenas. Als je voor de auto staat dan zijn de voorste rij kleppen (8) de uitlaatkleppen en de achterste rij de inlaatkleppen.
p.s. Je klepdeksel niet te vast aandraaien als je klaar bent anders kan er een hoekje afbreken.
Succes
