Daihatsu Cuore: distributie riem
Bouwjaar: 1995
bij het losmaken van mijn krukas krijg de bout niet los
heb ik hier nog speciaal gereedschap voor nodig om krukas tegen te houden vrees voor doordraaien van riem t.o.v. nokken as
martin7438
105 km
In de hoogste versnelling zetten en iemand hard laten remmen.
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
Luchtsleutel.
Wauter 3.610 km Reageer
ja soms zit het mee soms zit het tegen en zijn ze bijna niet los te krijgen maar de luchtsleutel of electrische boutenhammer lijkt me het beste ala je er aleen voorstaat.achter het rechterwiel zit een gat waardoor je er met een dop aan kunt komen .
ik heb zelf een oude (dikke) schroevendraaier door het gat in het krukaswiel gestoken en deze (aan de andere kant) tegen het blok laten aankomen. Samen met wat kruipolie op de bout kon ik hem zo toen met een rake klap losdraaien, zonder dat het spul teveel draaide :-)
het is gelukt met een luchtsleutel zat erg vast er zat iets van
locktite schroefdraad pasta op heb het er tevens ook weer op gedaan bij montage
martin7438 Topicstarter 105 km Reageer
om de hoeveel km moet je de riem vervangen?
80.000 km bij L201
Waarom schroedraad pasta? Met dat aantrekmoment (was het niet iets van 200 Nm)komt die bout echt niet los hoor ....
en bij een l501 ????
ook 80.000 km
Loctite niet nodig, loopt er idd niet af
bedankt
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Daihatsu Cuore of stel zelf een nieuwe vraag.
