Daihatsu Cuore 2007: Draagarm rechts onder - vooras
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: EJ, Motorinhoud (cc): 1000, Vermogen (kw): 43
Op de kogel van de onderste draagarm rechts (vooras) zit speling. De kogel zit gelast aan de draagarm, dus de hele draagarm moet vervangen worden
Klopt het dat er verschil is in de uitvoering van de draagarm tussen Cuore's (van het type dat ik heb (2007, L251 motor, 1.0 liter etc.)) met stuurbekrachtiging en Cuore's zonder stuurbekrachtiging?
Ik heb het idee dat er geen verschil is maar kan iemand dat vanuit zijn professionele kennis bevestigen / ontkennen?
Alvast bedankt!
Cuore2007
125 km
al 3 jaar lid
Als ze verschillende onderdeelnrs. hebben zijn ze niet hetzelfde.
kaleido 1 158.890 km Reageer
(quote)
(quote)
Dat zou heel goed kunnen, ik ken diverse modellen uit het verleden waarbij dat ook zo was (B.V. Peugeot 306)
Heeft je wagentje Stb, dan draagarm erbij zoeken voor auto's MET...
Beunhaas 10.880 km Reageer
Dank 'kaleido 1' en 'Beunhaas' voor jullie snelle reactie.
Is er iemand die 100% zeker weet of de onderdeelnummers verschillen (zie ook de door mij toegevoegde foto voor het juiste type draagarm)?
En zo ja, wat is het onderdeelnummer voor de draagarm rechts onder (vooras)? Mijn auto heeft geen stuurbekrachtiging.
Cuore2007 Topicstarter 125 km Reageer
Ja, die verschillen. voor jou bv de nipparts N4916012
harry4203 39.550 km Reageer
Dank Harry, die is voor een aantrekkelijke prijs verkrijgbaar. Weet je 100% zeker dat deze past op de versie ZONDER stuurbekrachtiging?
Ik ben bang me een buil te vallen aan een onderdeel dat uiteindelijk toch niet blijkt te passen. Retourneren en geld terug krijgen van op internet bestelde onderdelen kan en hoop heisa zijn nml.
Weet je toevallig waar ik zelf kan checken of dat onderdeel inderdaad past op mijn Cuore ZONDER stuurbekrachtiging (op een bepaalde betrouwbare website bijv., en dan bedoel ik niet een site als bijv. Autodoc)? Dat zou me geruststellen.
Partspoint (Brezan) geeft het volgende weer en is van Febi Bilstein en die leveren ze aan garages, zit dus 100% verschil in met en zonder stuurbekrachtiging:zie foto
memos 4.190 km Reageer
Geloof dat de foto niet erg duidelijk was, dus hierbij nogmaals
Ik heb op een betrouwbare site gekeken, maar 100% ga je nooit krijgen. Zelfs bij de dealer gaat t wel eens mis met een onderdeel. Wil je dat risico niet lopen, dan moet je em bij de plaatselijke automaterialenzaak kopen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Daihatsu Cuore of stel zelf een nieuwe vraag.
