Daihatsu Cuore 2009: Olieverbuik
Bouwjaar: 2009, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1KR, Motorinhoud (cc): 1000, Vermogen (kw): 51
De auto is sinds begin Maart 2023 in bezit, mijn 2e Cuore, de eerste mocht ik geen langdurig geluk mee ondervinden..
Nu jaren verder, heb ik wederom een mooie Cuore en ben er zeer blij mee,zeker met wat ik wederom aan vaste kosten eraan betaal qua wegebelasting en verzekering..
Ook het verbruik is erg goed te noemen qua benzine, ook al kan het volgens fabrikant wel wat zuinger.
1:17.9 gemiddeld over 3185 inmiddels verreden kilometers en het zuingste verbruk was tot nog toe, 1;22 ofwel 4.4/100km.
Doorgaans met veel korte ritjes en ritjes naar schoonfamilie met heel het gezin erin, doet hij 1:18,5 of 5.2/100km.
Auto gekocht bij 141888km's en nu staat hij op 145073 km's en heb sinds vanavaond verdeeld over de bijvul momenten na oliepeil check telkens, nu totaal 1.9 ltr olie bijgevuld ofwel 1900ml.
Is dit olieverbruik aan de hoge kant of valt het alleszins mee?!
mark74
70 km
al 3 jaar lid
Je hebt dus 3100 km gereden en hierop 2 liter bijgevuld.
Hoever laat je het peil zakken voordat je bijvuld?
Welke olie gebruik je ?
Ben je begonnen met een beurt met de juiste verse olie ?
kaleido 1 159.115 km Reageer
Hallo goedenavond en bedankt voor uw snelle reactie,
Minimaal laat ik het peil zakken tot de helft van het eerste en tweede peilbolletje/rondje op de peilstok en maximaal bij de 'helft' van de peilstok als je begrijpt wat ik bedoel.
Een ANWBér heeft mij gezegd toen ik de auto net had en hij hem even bekeken heeft en ermee gereden, dat als de peilstok op de helft staat, ofwel het tweede bolletje, dat er een liter bij kan.
Ik heb er zelf nog geen liter in een keer bij gedaan, ten hoogste 600ml en toen stond de oliepeil driekwart voorbij het eerste bolletje van maximum peil
mark74 Topicstarter 70 km Reageer
p.s. ik gebruik 5w30 of 5w40 en nee, ik heb nog geen olieverversbeurt daar de olie nog kraakhelder was bij aankoop
10w40 erin
Bedankt voor de tip, dit ga ik aansluitend proberen, tijdens de olie ververs beurt.
Zal slick 50 ook raadzaam zijn om dit additief erbij te doen?!
Vul eens niet bij als hij op halverwege staat en kijk hoelang hij daar op blijft staan , bij mijn auto zakt het peil naar 3/4 om daar maanden op te blijven staan , als ik bijvul zakt hij steeds , zou dus theoretisch ook een hoog verbruik zijn.
Carterventilatie is goed ?
Oke, tsja ik vul het bij omdat het een 998cc motor is en dus veel meer werkt dan een viercilinder, hoogtoerig zal ik hem niet noemen, daar hij minder toeren maakt als mijn wijlen 1.9D citroen Diesel.
Of de carterventilatie oke is, weet ik niet, dit zal ik bij de garage navragen.
Bedankt voor de tip
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Daihatsu Cuore of stel zelf een nieuwe vraag.
