Daihatsu Cuore 2006: ernstig afwijkende fueltrim en licht schudden motor
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine, Motorcode: EJ, Motorinhoud (cc): 1000, Vermogen (kw): 43
Hallo iedereen, ik ben nieuw hier
Mijn naam is Rene en ik heb een Audi A4, en sinds kort een Daihatsu cuore voor mijn vriendin over welke ik wat vragen heb.
Ik hoop dat jullie mij kan helpen.
Ik heb sinds kort een deze auto als eerste auto voor mijn vriendin gehaald.
ik vind dat de motor wel veel vibreert stationair, het is niet heel erg maar het is er wel. ik weet niet of dat normaal is, het is tenslotte een 3 cilinder. het is net genoeg om de motorkap mee te laten bewegen.
verder valt het me op dat de fueltrim buitensporig varieert van -15 naar soms +50! ik heb geen ervaring met deze autos, ik zie dat er geen LMM is, enkel een gasklep positie sensor en een MAP sensor.
ik heb meer ervaring met audi's en volkswagens en die hebben standaard fueltrims rond 0 maar die hebben dan ook meer sensoren om dit goed aan te kunnen sturen, zoals een LMM.
Verder vind ik ook dat hij, voor zon beetje de lichtste en meest summier uitgevoerde auto die er op de weg te vinden is best veel verbruikt wat het gaat naar 15 tot 20 liter op 100 km. volgens mij is dat buitensporig. verder rijdt hij wel gewoon normaal en haalt snelheden tot 160 en ik vindt m nog best fel maar fueltrim met normale waardes is volgens mij een basis voor een gezonde en efficiente motor
verder mocht ik bij een vriend op de sloop precies hetzelfde model nakijken en deze auto had dezelfde fueltrim waardes als mijne wat mij nog verder in de war brengt. is dit normaal voor deze autos? (deze auto had wel duidelijk een koppakking probleem want er kwamen grote blauwe wolken uit de uitlaat)
ik vroeg me af of de fueltrim en het licht schudden stationair normaal zijn voor deze auto
bij voorbaat dank voor jullie hulp!
RMP
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Daihatsu Cuore of stel zelf een nieuwe vraag.
