Daihatsu CUORE: foutcode P0135 opheldering gevraagd
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: 1.0 12v dvvt ej-ve, Motorinhoud (cc): 1000, Vermogen (kw): 43
Hallo ik heb mijn cuore uigelezen en er komt als storing naar voren P0135 O2 Sensor Heater circuit. Weet iemand welke sensor dit is en wat hij doet. Ook natuurlijk waar zit deze sensor precies voordat ik alles uit elkaar sloop. Alvast bedankt
theunheebink
1.415 km
Gezien de vragen zou ik de reparatie aan een professional overlaten.
De O2 sensor (of Oxygen sensor) noemen we in Nederland een lambda sensor.
Even zoeken met google levert je wel een antwoord op je vragen
oldford 117.985 km Reageer
Heb inmiddels op internet gezocht en hier komt idd. uit dat het de lambda sonde zou moeten zijn. Deze heb ik vervangen die onder zit tenminste de andere bovenin het uitlaatspruitstuk heb ik doorgemeten en deze is nog goed. Dus nu ben ik weer bij af, kan het ook de kat. zijn misschien en hoe kan ik hier achter komen?
theunheebink Topicstarter 1.415 km Reageer
Met onderste bedoel je de lambdasonde NA de kat?
Dan heb je de verkeerde lambda sonde vervangen.
Het probleem zat hem in het heater circuit (voorverwarmspiraaltje in de lambdasonde) deze warmt de sonde op bij koude start zodat deze sneller werkt. Dus het duurt nu gewoon wat langer totdat de sonde op temp. is (net zoals vroeger bij de oude typen sondes) maar hij werkt wel. Toen ik de sonde had vervangen (in de uitlaatbocht) was het probleem nog niet weg. Maar dit was mijn eigen fout want er zitten 2 lambda sondes in deze auto eentje ook voor de katalysator (die had ik niet gezien) en een erna. Ik had dus de verkeerde vervangen bleek. Nu werkt alles weer OK.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Daihatsu Cuore of stel zelf een nieuwe vraag.
