Daihatsu Charade: geen vonk
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Benzine, Motorcode: automaat 1.3
heren,
op het een op andere moment ging de charade tijdens het rijden uit, gelijkertijd brandde de aanduiding in het dashboard 'easy' alsof de automaat een signaal krijgt om op easy te gaan te rijden, was niet het geval.
auto naar huis gesleept. nu heeft de wagen geen vonk meer; heeft wel 12V op aanvoer bobine; heb net verdeler en kabels vervangen zonder resultaat. alle zekeringen zijn in orde.
de vraag die ik heb, op de andere kant van de aanvoer van de bobine meet ik niets.
zou ik de oorzaak in het contactslot moeten zoeken?
hanz
640 km
al 18 jaar lid
Ik zou het eerder in de onsteking zoeken hall gevers gaan soms weleens defect
Hall gevers zijn aardig prijzig ik zou gebr onsteking proberen
Leo65141 865 km Reageer
nu heb ik alle onderdelen van de ontsteking net verwisseld......zonder resultaat
over die hall gever, ik neem aan dat je de krukassensor bedoelt, weet je WAAR die zit. ik kan vanwege de ruimte onder de kap die niet vinden.
hanz Topicstarter 640 km Reageer
verder gezocht.....andere ecu er in gezet, nog een andere computer gevonden en verwisseld
onder het dashboard zit en nog steeds geen vonk
heeft een charade ook nog ergens een geheime beveiliging of i.d., dodemansknop, geheime zekeringen??
voor degenen die ook met dit probleem te maken krijgen: vonkversterker naast de bobine was stuk.
problem=solved
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Daihatsu Charade of stel zelf een nieuwe vraag.
