hulp gezocht!
mijn wagen toont sinds een maand nu ongeveer een motormanagement probleem (het lampje hiervan gaat branden). helaas, blijft deze niet constant aanstaan, maar komt hij vrij willekeurig naar voren en verdwijnt net zo willekeurig weer. de afgelopen week gaat het lampje steeds vaker en ook langer branden en beginnen er ook problemen met de motor naar voren te komen! dit wat erg vervelend is!
het probleem met de motor doet zich alleen voor in lage toeren. hoe meer gas je geeft, des te meer de wagen begint te "knijpen". door gas te reduceren en op gevoel te voelen wanneer de motor weer vooruit wil gaan, loopt hij weer naar behoren en komt het probleem ook niet veel vaker meer voor, zolang hij 'blijft rijden'. voornamelijk bij overschakelen van de eerste naar de 2e versnelling, maar ook als hij stationair draait, lijkt de motor af te willen slaan. ikzelf zat te denken aan een disfunctionerende brandstofpomp, vol brandstoffilter (nu weet ik niet of een charade er ook een direct na de pomp in de tank heeft zitten), luchtmassameter of lambdasonde. het is een probleem wat naarmate er langer mee gereden word, het naar mijn idee ook erger wordt. een zekerheid, is dat het nergens in de motor overbrenging zit, eerder in brandstof toevoer, lucht-brandstof mengsel.
weet iemand hier raad mee, eerder problemen mee gehad of waar ik het beste kan gaan zoeken? volgende week vrijdag wordt de computer uitgelezen, en hoop dan erachter te kunnen komen wat het probleem mocht zijn. helaas heb ik via forums al gezien, dat ook veel dealers/oud dealers van charade, geen raad weten met dit euvel.
de wagen heeft er slechts 141.000 km op zitten, en motortje loopt als een zwitsers klokje (als hij zonder problemen loopt!) dus het is me waard dat hij gerepareerd word om er nog jaren tegenaan te mogen!
alvast bedankt voor alle goede raad!
Gr Richard
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Daihatsu Charade of stel zelf een nieuwe vraag.
Wat ook nog wel eens voorkomt (bij de 3 cilinder charade's) is een lekkende koppakking waardoor de motor compressie mist.
