Hallo. Ik zit met het volgende probleem. De schakelpook gaat zeer zwaar ,ben bijna bang dat hij afbreekt. Met motor aan of uit met koppelingspedaal ingetrapt het maakt niet uit. Pookstang naar de bak losgehaald ,pook werkt soepel. Olie bak vervangen, maakt geen verschil. Wie heeft een idee? Auto heeft 2 ton gelopen. Alvast bedankt voor de hulp.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Daihatsu Charade of stel zelf een nieuwe vraag.
En als je de bak met de hand bediend rechtstreeks op het mechanisme ?
