Daihatsu Charade: lekkage bij kacheluitlaat charade
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.3
Sinds de motor een keer aan de kook is geweest ( te weinig koelvloeistof) lekt als de motor uit is, de koelvloeistof weg bij het kachelpijpje wat uit het blok komt.
Slang is heel en lekt niet op de aansluiting.
Ik vermoed dat het pijpje ,wat uit het blok komt los is gaan zitten.
Hoe is dit te verhelpen/op te lossen.
Vul hem nu maar bij met water want het kost iedere keer 2 1/2 -3 liter vocht
Als de motor uit is, stroomt al het water langs het blok eruit.
Met draaiende motor geen probleem.
Ook gemerkt dat de onderste slang naar koelradiator niet warm word, is dit een defecte thermostaat of de waterpomp?)
Mvg
Eric
Daihatsu Charade 1.3 1994
chocoSjakie
1.555 km
Kun je een foto maken van het bewuste pijpje en hier plaatsten..?
C.Jonker 15.800 km Reageer
Hallo Cristiaan,
Zal helaas niet meer gaan.
Eigenaar heeft besloten een ander auto aan te schaffen.
Charade is dus naar de eeuwige jachtvelden verhuist.
Bedankt voor je reactie.
Mvg Eric
chocoSjakie Topicstarter 1.555 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Daihatsu Charade of stel zelf een nieuwe vraag.
