Daihatsu Charade: heb een knak geluid als ik een draai maak met het stuur,
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine
ik heb het stuurhuis al vervangen,ook de kruiskoppeling
w scheepers
310 km
heb je de kogels op speling gecontroleerd.
en de stuurkolom ook.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
De staande stuuras geeft dit knakkend geluid . Het advies haal de stuurkolomas eruit dank aan stuurslot en zorg dat deze geen speling meer heeft waar die in elkaar schuift. Denk aan de veiligheid ,dze moet nog wel in elkaar kunnen schuiven bij een aanrijding
geertsje 685 km Reageer
Kijk even op pagina 2 van Daihatsu Partculier. Ik heb dit probleem ook bij m'n Charade uit 1994....
Ik laat het maar zitten maar misschien vind je daar een oplossing.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Daihatsu Charade of stel zelf een nieuwe vraag.
