Daihatsu Cuore: Inhouden bij koude motor
Bouwjaar: 1992
Mijn Cuore had problemen met inhouden (rodeoeffect) bij warme motor.Hij is hiervoor bij een garage geweest die eerst niets kon vinden.Nadat ik op deze site had gelezen over het met het blok verbinden van de groene draden van de sproeiers was dit probleem verholpen.
Nu is de auto niet vooruit te branden met koude motor.
Bimetaal in luchtfilter werkt.
Temperatuurschakelaar bij dynamo is in koude toestand open en licht aan massa bij warme motor. Ook het draadje losmaken heeft geen effect.
Starten is geen probleem, maar na 30 meter kun je zelfs met de koppeling ingetrapt plank gas geven maar de motor komt niet of nauwelijks op toeren.Blijft wel gewoon stationair draaien.
Zogauw de temperatuurmeter net uit de hoek komt rijdt hij weer gewoon.
Willie12160
Het probleem bleek aan de choke te liggen.
De luchtklep bleef helemaal dichtzitten.
Is verholpen door aan de voorkant de fabrieksinstelling iets bij te stellen waardoor de choke weer normaal werkt.
(dus niet de normale chokeinstelling aan de achterkant.)
Er werd me bijgezegd dat dit onderdeel vermoedelijk in de nabije toekomst wel vervangen moet worden.(Er was was uitgelopen o.i.d.)
Willie12160 Topicstarter 55 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Daihatsu Cuore of stel zelf een nieuwe vraag.
