Ik ga bij onze Cuore 850 U9 van januari 1990 (het model met elektronische Carburateur en Lambadazonde) de koppeling vervangen. Ik begrijp dat het gebruikelijk is om motor, versnellingsbak en subframe als geheel naar beneden uit te bouwen. Ik heb geen hefbrug e/o smeerput ter beschikking maar wel een motortakel, dus dat wordt lastig. Heeft iemand ervaring om de motor met versnellingsbak naar boven eruit te tillen. Ik heb het eens bekeken en volgens mij moet het wel lukken. Het is overigens een 5-bak. Ik lees overigens ook, dat de olie uit de bak moet. Ik neem aan dat die anders eruit loopt bij het uitbouwen van de aandrijfassen. Klopt dat?
groet,
Hardy
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Daihatsu Cuore of stel zelf een nieuwe vraag.
Het is weliswaar ietwat lastig, maar het is mij gelukt om de motor met versnellingsbak naar boven uit te bouwen.
groet,
Hardy
