De auto heeft een fabrieksopgave van 170...echter...de mijne begint bij 140 al erg moeilijk te doen (schudden/trillen). En dan bedoel ik niet eventueel uitbalanceren van de wielen. harder dan 140/145 heb ik nog niet kunnen rijden. Ook het inhouden is nog steeds aanwezig, bij koude start sterk merkbaar. Ook vanuit stationair de koppeling op late komen valt de motor zachtjes weg/uit. beetje gas er bij is dus nodig. (zelfs mijn vorige charade 1.0 uit 86 met carb. kon dit.) het lijkt op een brandstofprobleem?
Weet iemand waar ik dit probleem in moet zoeken?
Heb reeds het slangetje van de mapsensor vervangen (was kapot) envervanging van de temperatuurzender deed ook veel goeds. Verder is het brandstoffilter vervangen. Heb ook al injectorreiniger geprobeerd 2x.
Alvast bedankt!!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Daihatsu Charade of stel zelf een nieuwe vraag.
