Daihatsu Charade: Variërende stationairloop
Bouwjaar: 1990, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.3 16V EFi
Tijdens het stationair lopen gaat het toerental steeds op en neer. Niet heel erg, hooguit 100 omwentelingen verschil, maar 't is iets wat hij eerst niet deed. Wie weet waar dit aan zou kunnen liggen?
Maurits
maurits7573
1.005 km
Koelvloeistof niveau controleren in radiateur
Leo
Leo65141 865 km Reageer
Was inderdaad aan de lage kant, heb het ook meteen ververst. Morgen even kijken of het verbeterd is.
Maurits
maurits7573 Topicstarter 1.005 km Reageer
Helaas heeft het bijvullen van de koelvloeistof tot het juiste niveau niks geholpen. Weet iemand misschien nog meer tips en trucs om het variëren van de stationairloop te verhelpen?
Maurits
temperatuursensor vernieuwen zit bij ontsteking
groene zender
leo
Ga ik proberen, alvast bedankt!
Maurits
Probleem is opgelost. Oorzaak lag in een vervuild gasklephuis. Dit losgenomen en grondig gereinigd. Alles loopt weer prima.
Maurits
ik heb ongeveer het zelfde probleem met mijn charade 1.3 tx uit 1996.
Kan iemand mij vertellen waar de gasklephuis zich bevind en hoe ik dit kan verwijderen?
en met wat voor middel kan ik dit reinigen
Bvd
Sedko
Sedko 65 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Daihatsu Charade of stel zelf een nieuwe vraag.
