Daihatsu Charade: Kleppen duidelijk hoorbaar (klinkt als Ford Fiesta)
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.3i HCE
Ik heb een probleempje, sinds kort een Daihatsu Charade 1.3i TX 16valve Automaat met 95.000km en de kleppen zijn duidelijk hoorbaar. Klinkt echt als een Ford Fiesta van vroeger (de 1.3 met klopstoters), ik denk dat ik het geluid dan wel goed omschrijf.
Ik vermoed dat de kleppen gesteld dienen te worden. Mijn vraag is of het gebruikelijk is dat Charade's zo klinken. Hoog in de toeren is helemaal geen probleem alleen stationair klinkt het erg goedkoop!
chiba_kun
230 km
doet deze het ook bij wame motor??
Ja, ook wanneer de motor warm is. 's Ochtends is het wel erger, dan is het echt tikken (eerste 3 minuten)
chiba_kun Topicstarter 230 km Reageer
Ik denk dat je dan toch maar eerst de klepspeling moet controleren.
zou ook een kromme klep kunnen zijn.
uitstoot is verker oke. Co, Hc enz.
gr nathanael
Ik heb de auto gekocht met een verse APK, dus de uitstoot zou in principe in orde moeten zijn.
als het goed is wel.
tikte hij toen ook al zo ?
het zou trouwens ook een inlaatklep kunnen zijn hoef je verder niks van te merken.
ik zou dan eerst de kleppen van boven controleren kleppendeksel is zo los bij die motoren.
Toen tikte hij ook wel iets volgens, maar dacht toen dat het kwam omdat de auto veel minder isolatie had dan ik gewend was (kom uit een grotere auto - Nissan).
De auto wel particulier gekocht maar is dealer onderhouden en echte NAP km-stand dus dacht dat het wel goed zou zitten.
Maar ik ga in ieder geval de klepspeling laten controleren en afstellen, want zo tikken dat doet normaliter een Japans (Daihatsu) blok dus normaal niet. ;-)
Bedankt voor je snelle antwoord. Weet ik in ieder geval waar ik het zoeken moet.
graag gedaan en succes met de charda
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Daihatsu Charade of stel zelf een nieuwe vraag.
