Daihatsu Charade: Mysterie lekkage
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Benzine
Ik heb een probleem met de achterruit sproeier.
Waarschijnlijk ligt het aan de pomp. Weet iemand waar ik die pomp kan vinden?
Ook heeft mijn Daihatsu charade '92 ergens een groot lek die niet te vinden is.
De vloeren zijn echt drijfnat, elkedag droge handdoeken verwisselen heeft geen effect, het blijft elke dag drijfnat. Heb nu een t-stukje tussen het slangetje van de achterruit-sproeier gezet, deze had een knik.
Ik had gehoopt dat de sproeier het nu zou doen, maar nee er komt géén water uit, je hoort hem wel werken. De watertank de was vol.
Nu vermoed ik dat de hevige lekkage door de pomp komt of dat de leiding binnenin een defect heeft.
Kan iemand mij raad geven? kan ik deze leiding zelf vervangen ( vrouw met 2 rechthanden)
Daihatsu charade
70 km
als t van de ruitensproeir komt zou deze na een nacht niet meer werken
denk dat je 2 problemen hebt
en een r sproeier die niet werkt
en denkelijk een lekke kachel radiateur
controleer de koelvloeistof maar eens
Bedankt voor je reactie Jerry.
Koelvloeistof staat goed op pijl, radiator doet het perfect.
De bodem achter mij is drijfnat, kan je denken het heeft nogal wat geregend, maar de rubbers zijn nog prima van het portier en ook niet nat.
Probleem moet toch denk ik gezocht worden via de toevoer water achterruit spoeier. Knik is nu verwijderd zit nu een koppelstukje aan. Maar er komt geen water uit de sproeier, je hoort hem wel het normale geluidje maken.
Daihatsu charade Topicstarter 70 km Reageer
rij even naar hornbach
aquarium afdeling
stukje slan meten of meenemen
gewoon van voor naar achter een nieuwe slang trekken
anders moet je het hele spul los schroeven
Goed idee van het slangetje Jerry, maar dit slangetje zit in de achterklep verwerkt en ik kon ff niet zien waar het eindigt. Dus ik zal de boel moeten openmaken.
Ben je al achter de mysterie "drijfnatte bodem" gekomen? ben aan het surfen geweest, zijn maar weinig auto's met dit probleem. In ieder geval nog geen daihatsu charade 92 tegen gekomen.
Ik heb hetzelfde probleem met mijn charade uit '98. Mijn sproeier van de achterruit doet het ook niet motor wel maar pompt geen water omhoog.
Ben handig genoeg maar waar moet ik beginnen met loshalen oftewel waar zit de pomp in dit geval?
Groeten Marcel
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Daihatsu Charade of stel zelf een nieuwe vraag.
