Daihatsu Cuore: Kleppen schema Daihatsu cuore 850 uit 1986
Bouwjaar: 1986, Brandstof: Benzine, Motorcode: 850
Hallo, Wie weet het kleppenschema van een Cuore 850? En hoe moet dat eigenlijk met een drie cilinder?? Zit er ergens een gat om een pen in het vliegwiel te steken?
Geeltje-1986
60 km
al 14 jaar lid
Bougies eruit , zuiger bovenin en stellen , en anders kijken waar de nok op het laagste punt staat tov de tuimelaar.
Wat is de bedoeling met de pen?
kaleido 1 158.630 km Reageer
Ik rijd ook een Citroen ID uit 1958 en in het blok zit een gat waar je een pen in het vliegwiel kunt steken. En dan staat de onsteking precies zo dat je de contactpunten kunt afstellen.
Geeltje-1986 Topicstarter 60 km Reageer
Oja......en welke maat moet ik aanhouden? Koude motor Inlaat.....mm uitlaat.....mm
Warm. Inlaat 0,25 Uitlaat 0,30 voor de ED10 motor.
Cilinder op tuimelen Afstellen
1 3
2 1
3 2
vr.gr. Theo
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Daihatsu Cuore of stel zelf een nieuwe vraag.
