Daihatsu Cuore: Koelvin slaat niet aan
Bouwjaar: 1991
Hell0w
mijn koelvin slaat soms eventjes aan
koelvin is goed.. en de termostaat moet ook goed wezen.
nu vroeg k mij af waar het probleem kan zitten.
k heb gehoord van de dealer dat deze min is geschakeld..
k hoop dat hier een oplossing gegeven kan worden
alvast bedankt
gr marvin
M-voen
285 km
Wat is het probleem, loopt de motor temperatuur op?
gosse3817 1.245 km Reageer
ja..
M-voen Topicstarter 285 km Reageer
controleer of er genoeg koelvloeistof in de radiateur zit
pff... -.-
Je kan de termostaat voor je koelvin even demonteren en dan met een pan water en een meter testen.
En waar kan je die termostaat vinden?
Ergens boven of aan de radiateur. Heb op het moment geen Cuore in de buurt om even te kijken voor je...
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Daihatsu Cuore of stel zelf een nieuwe vraag.
