Daihatsu Cuore: versnellingsbak niet meer in achteruit te krijgen
Bouwjaar: 1988
als ik de auto in zijn achteruit zet pakt die een voor uit versnelling het gaat hierbij om een 4 bak nou vermoed ik dat het gedeelte naar de schakelstangen is maar dat weet ik niet zeker hoe kom ik daar zeker achter en hoe kan ik het vervangen, ik hoorde iets van een borg pen dat die afgebroken kon zijn ik heb geen brug tot mijn beschikking en moet alles op krik en poten doen ik hoop dat het niet in gaat houden dat het hele blok er uit moet maar dat het gewoon te vervangen is zonder te veel slopen
wie kan mij info geven en heeft misschien iets van een handleiding erbij
bij voorbaat dank
vegan60
Vermoedelijk is de schakelkabel stuk. Doorgeroest onder bij de versnellingsbak, buitenkabel schuift dan mee heen en weer.
gosse3817 1.245 km Reageer
heb er naar gekeken en ben er achter gekomen dat het niet de kabel is maar het pennetje dat me schakelmechanisme bedient alleen krijg ik hem er op dit moment niet af om dat ik niet precies weet hoe dat moet maar ben allan blij dat niet de hele bak er uit moet
vegan60 Topicstarter 55 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Daihatsu Cuore of stel zelf een nieuwe vraag.
