Daihatsu Cuore: Koppakking Cuore 1997 vervangen
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine
Na veel zoekwerk lukt het mij niet om een stappenplan te krijgen,om de koppakking te vervangen van onze Cuore.
Wie kan mij helpen?
Het probleem,
onze radiator was lek geslagen en hier is te lang mee doorgereden, gevolg, koppakking naar de knoppen.
Nu moet deze worden vervangen,alleen hoe pak ik dit aan??
Veel geld kan ik niet uitgeven,dus moet ik het zelf doen.
Daarom vraag ik via deze weg,of iemand mij verder kan helpen.
Ons meissie stamt uit 1997.
Zij is alles wat wij hebben.
Groeten Arnoud.
Arnoud111
60 km
al 13 jaar lid
Geen olving boek te krijgen ?
Om te beginnen moet er voldoende kennis en gereedschap aanwezig zijn.
Er komt voor een leek wel het 1 en ander bij kijken.
Olie aftappen .
Water aftappen.
Luchtfilter verwijderen .
Alles wat boven de klepdeksel zit.
Klepdeksel verwijderen.
Motor op bdp zetten .
Distributie deksel verwijderen , de boel merken , dient aan het einde wel weer op tijd testaan.
Spruitstukken verwijderen.
Kopbouten van buiten naar binnen verwijderen.
Alles wat er nog aan de kop hangt wat in de weg zit verwijderen.
Kop eraf tillen.
Maar wat kost het om het een monteur /beunhaas te laten doen ?
Het zijn een beetje appeltje/eitje motoren , ben je waarschijnlijk goedkoper uit als dat je het met gebrek aan kennis zelf gaat doen , want als er wat fout gaat kost het meer.
Dank voor je reactie kaleido,
Kennis is er(al is deze een beetje verouderd),gereedschap heb ik te over,zo ook een momentsleutel.
Voor het geld van een olving boek,kan ik ook pakkingen halen,al zou ik hem erg graag willen hebben,maar helaas.
Daarom ben ik blij met jou reactie,zo lees ik hoe het ook alweer moet.
Ik ben namelijk een persoon die graag eerst alles wil weten voor ik ergens aan begin.
Zo kom ik toch nog een dingetje tegen,namelijk,
moet ik de kopbouten vernieuwen,of kan ik de oude nog weer gebruiken?
BvD. Arnoud.
Arnoud111 Topicstarter 60 km Reageer
Als het rekbouten zijn vervangen .
Als het gewone bouten zijn , kun je ze weer gebruiken , maar LET OP als deze verroest zijn of putcorrosie hebben , VERVANGEN , gaan geheid afbreken.
Bij de automaterialenzaak weten ze wel wat erin zit.
De kopbouten van deze Cuore hoeven NIET te worden vervangen.
Het zijn GEEN rekbouten.
Wat wel belangrijk is,is dat de bouten weer in hetzelfde gat terug gaan,als waar ze uit zijn gekomen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Daihatsu Cuore of stel zelf een nieuwe vraag.
