Heren,
Mijn Daihatsu Applause heeft een probleem. Hij gooit koelvloeistof eruit dmv het overloopje bij het reservoir. Vorige keer heb ik dat ook gehad en heb ik de thermosstaat vervangen en weg was het probleem. Maar nu is het weer zover. Zo te zien zit er geen koelvloeistof bij de olie want het peil en dop zit geen koelvloeistof aan. De temperatuurmeter blijft ook op de helft staan. Kan het iets anders zijn dan een koppakking aangezien het niet exact dezelfde kenmerken heeft als een kapotte koppakking?
Graag uw reacties!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Daihatsu Applause of stel zelf een nieuwe vraag.
