Daihatsu Cuore: koppeling vernieuwen
Bouwjaar: 1991
Wie weet,hoe het makkelijkst de koppeling te vervangen van een cuore,5 bak 1991,de hele motor de- monteren,of gaat het ook met gemonteerde motor.
dirk2280
245 km
Motor kompleet met vers-bak demonteren. Eerst bumper,frontbalk,radiateur, accu enz,enz demonteren. veel succes
gosse3817 1.245 km Reageer
Dus er naar boven uit takelen?
dirk2280 Topicstarter 245 km Reageer
Naar boven en naar voren. Je kunt ook motor met bak met het subframe naar beneden laten zakken, maar dat is ook een hele klus.
Oke,dank je,ik ga er mee aan de slag.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Daihatsu Cuore of stel zelf een nieuwe vraag.
