Daihatsu cuore: koppeling vervangen
Bouwjaar: 1991
Wie weet hoe je de koppeling het makkelijkst vervangtvan een cuore,bouwjaar 1991,5 bak,de motor er iut takelen,of kan het ook met ingebouwde motor?
dirk2280
245 km
klopt idd.. dit gaat het makkelijkste met de motor op de werkbank
bij deze auto is er totaal geen ruimte!
paul,
P. Kelder 99.170 km Reageer
Ik heb de motor er naar boven uitgehaald en toen de bak er achter weg gehaald,dit ging goed.
Echter na in,en afbouw problemen met inhouden,stotterende motor,zie elders bij vragen Daihatsu, Dirk .
dirk2280 Topicstarter 245 km Reageer
massa aan bak (anders verbrand je kopp.kabel) en spruitstuk (krijgt de lambdasonde geen goede massa) goed?? en anders afstellen volgens dealer met vacuumpompje enz. co en 0-last schakelaar. zijn er gevoelig voor!
sdeweerd 260 km Reageer
massa aan bak zit er aan,ook aan spruitstuk,snap dr niks van,voor uitbouw niets aan de hand,ben met zoeken stotteren al meer uren bezig,dan met koppeling vervangen.
Geen brandstofleidingen aanvoer en retour verwisseld??
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Daihatsu Cuore of stel zelf een nieuwe vraag.
