Daihatsu Sirion: Lambdasensor vervangen, motorlampje brandt nog steeds:
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.3. (sport)
Beste lezer,
Hoeveel lambdasondes heeft deze auto, ik heb de sonde vervangen op
de uitlaat(begin) op basis van de obd code: p0135. (verwarming stuk).
Toch blijft na vervanging en reset van de ECU het gele motorlampje branden, en komt dezelfde obd melding weer in beeld.
Zit er soms nog een extra lambdasonde op het uitlaatspruitstuk ? (of is er een 12 volt lijn weg / zekering stuk ?). Het betreft hier een 4 draads lambdasonde...
dkmb
al 13 jaar lid
Je kunt toch kijken of er 2 sondes op zitten en p0135 geeft sonde bank1 sonde 1 dus de voorste.
Meten of er spanning op staat dat is toch het eerste wat je doet niet zomaar sondes vervangen zonder te meten.
R_Bakker 4.860 km Reageer
Mischien wel een kabelbreuk krijg je ook dezelfde fout
heb ik ook ge had bij een chevrolet tacouma
benzine filter ver vangen en het was over
igorigor 110 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Daihatsu Sirion of stel zelf een nieuwe vraag.
