Daihatsu Sirion: Versnellingsbakolie vervangen
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.3 VTI 16v K3
Hallo
In het onderhoudsboekje staat dat er bij 90.000km nieuwe versnellingsbakolie in moet. Dat is nu bijna 20.000 km geleden en omdat de auto vroeger veel korte stukken gereden heeft vermoed ik dat het verwisselen van de olie kan helpen tussen de eerste en tweede versnelling. Mijn vraag is:
Hoe moet dit? En is castrol syntrans multivehicle 75w90 de geschikte olie ervoor? Als iemand me kan helpen de olie-aftapplug en vulplug te vinden (liefst met een plaatje) ben ik al een heel eind op weg!
Alvast bedankt voor de hulp
Ps, ik weet niet welk type versnellingsbak eraan zit.
cirrus75
100 km
al 14 jaar lid
Volgens http://www.mijngrossier.nl/ moet er 75W80 in.(?)
(hoop dat dit de juiste afb is voor jou bak)
Succes.
[img]http://www.f.air-leader.ru/post_data/133...[/img]
Bron afb: http://www.f.air-leader.ru/archive/2012/...
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Daihatsu Sirion of stel zelf een nieuwe vraag.
