Daihatsu Sirion: Stuurbekrachtiging hapert bij volle uitslag links + rechts
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 3 cil. 989 cc
Voornamelijk bij een lage snelheid als er maximale stuuruitslag wordt gevraagd hapert de stuurbekrachtiging. Vaak gaat dit gepaard met een piepend geluid, dit klinkt als een slippende v-snaar. Het vloeistofniveau van de stuurbekrachtiging is ok. Er zijn ook geen leksporen te zien op de stuurbekrachtings servo of aanvoerslangen. Heeft iemand enig idee wat aan vervanging toe is? Is de olie te oud of moet er een nieuwe stuurbekrachtigings servo in.
MvGr,
Martijn
MartijnC
al 13 jaar lid
nou als je hem dan hoort piepen begin dan bij het vervangen van de riem want die hoor je dan doorslippen.
groetjes jan.
jan T 60.095 km Reageer
Bedankt Jan voor de tip.
Na overleg met een goede vriend bleek het euvel inderdaad van de riem te komen. Hij stond te slap, dus bij zwaardere belasting ... scherpe bochten ... slipte de riem en werkte de pomp niet. De pomp wat geroteerd zodat de riem weer strak staat. Nu werkt alles weer prima. Binnenkort even een nieuwe riem erop leggen, want ik zag al kleine scheurtjes.
Martijn.
MartijnC Topicstarter 55 km Reageer
nou dan valt het toch nog mee voor je.
groetjes jan.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Daihatsu Sirion of stel zelf een nieuwe vraag.
