Daihatsu Applause: Lampje motormanagement systeem brandt soms
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Benzine, Motorcode: 16LI
Als de motor nog niet op temperatuur is licht soms het geel/oranje lampje op van het motormanagement systeem, dit gaat na een tijdje weer uit, soms slaat de motor af en is dan na een tijdje weer te starten. Heb inmiddels de lamba sonde vervangen maar dit is niet de oplossing gebleken heb nog steeds hetzelfde probleem.
Weet iemand wat dit kan zijn?
Groeten Martin
Martin111
100 km
Uit laten lezen, dan weet je welk onderdeel het lampje aan zet. Nu blijf je maar gokken en vervang je onderdelen die helemaal niet defect zijn.
Geen idee hoe het uitlezen bij deze gaat.
oldford 117.985 km Reageer
Uitlezen gaat alleen bij de dealer, zit een groene stekker bovenop de versnellingsbak! Het kan de temperatuursensor zijn (groene sensor onder de verdelerkap). Komt wel vaker voor...
Roy Bosman 75 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Daihatsu Applause of stel zelf een nieuwe vraag.
