. Bedankt voor je reactie ,ik heb onlangs per ongeluk een halve tank E85 ethanol getankt de volgende dag ging het lampje van het motormanagement branden,weet iemand of hierdoor bv de lambda sonde kapot gegaan kan zijn of is het gewoon toeval,de bougies zijn zwart of is het genoeg om de tank leeg te laten lopen alvast bedankt
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Daihatsu Cuore of stel zelf een nieuwe vraag.
Wat je beschrijft wijst erop ,dat de motor veel te veel benzine krijgt.
Dit is schadelijk voor de motor en ook de katalisator.
Niet doorrijden dus, maar met spoed naar de garage.
Overigens ,als je een instruktieboekje hebt ,daarin kun je deze info ook vinden.
Misschien is dat de reden, dat niemand reageert.
Wat bedoel je met min 20?
Je woont toch in Amsterdam?
