Daihatsu Feroza: Leeglopen accu
Bouwjaar: 1989, Brandstof: Benzine
Kan iemand mij helpen met het volgende;
Mijn accu loopt leeg, waardoor ik steeds stil sta.. Zelfs tijdens het rijden gebeurd het dat de lichten langzaam uit en de motor slaat uiteindelijk vanzelf af en is niet meer te starten..
De dynamo is nagekeken en gaf de normale waarden aan, waarna ik aannam dat deze in orde was..
Heb een nieuwe accu laten plaatsten en dan is 2 weken goed gegaan, nu doet ie alleen weer hetzelfde en kan ik er niet meer op vertrouwen dat ie rijd..
Wat kan het zijn en hoe verhelp ik dit.?
jeepaire
60 km
al 18 jaar lid
even je dynamo doorlaten meten of die bij laad groetjes
Dat is dus al gebeurd en die geeft goede/normale waarden aan,
vandaar dat ik de accu vervangen heb.!
Maar het probleem blijft, ook met de nieuwe accu
jeepaire Topicstarter 60 km Reageer
heb je al gemeten op de accupolen met draaiende motor?
Je moet dan tussen 13,8 en 14,4 volt meten.
Wat voor "waarden" gaf de dynamo?
mvg,
Hans
Hans4040 123.030 km Reageer
Ga k proberen/doen,
dank je wel Hans
dacht dat dat al gebeurd was zeker niet goed begrepen groetjes
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Daihatsu Feroza of stel zelf een nieuwe vraag.
