Daihatsu Feroza: schuim in het koelvloeistof
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 i
weet mischien iemand wat het kan zijn als er schuim in het koelvloeistof zit en dat loopt via het ontluchtings slangetje eruit aan reservoir hij blijft netjes op temp netjes in het midden er is niets te zien aan de olie ik heb er laatst wel een radiator pil er in gedaan en vanaf die tijd heeft ie dat veel schuimen en uiteraard veel vloeistof verliezen iemand een idee alvast bedankt het is een feroza el2 uit 92
magikx
al 18 jaar lid
waarom een pil
bang dat ie zwangr wordt????
door die pil gaat hij schuimen alles eruit laten spoelen met water en nieuwe koelvloeistof erin
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Daihatsu Feroza of stel zelf een nieuwe vraag.
