Daihatsu Feroza: zwarte rook na vervangen koppakking
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 i
na het vervangen van de koppakking loopt de auto zeer onregelmatig. hij rookt zwart wat duid op te veel benzine ditb is ook te zien aan de hoogte van het hc zeer hoog. co en o2 ook vrij hoog. het volgende is al gedaan
- motor en ontsteking op tijd
- bougies,rotor,verdelerkap, en bougiekabels vernieuwd
-tempratuursensor vernieuwd
-vacuum lek gezocht en inlaat druk gemeten is in orde
-map sensor gecontroleerd is in orde
-kleppen gesteld en compressie gemeten alles ok
-lambda sonde vernieuwd
de motor loopt op toeren wel goed alleen stationair doet het probleem zich voor. het is ook niet te bepalen op welke cilinder hij het doet want als je een voor een de bougiekabels los trekt maakt dat bij allemaal wel iets uit maar niet heel veel. heeft er nog iemand sugesties
greasy29
330 km
al 18 jaar lid
geen vacuumslangetje verkeerd aangesloten of vergeten?
Is de kop helemaal kaal geweest of gewoon kop gelicht en nieuwe er tussen?
Highway 28.410 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Daihatsu Feroza of stel zelf een nieuwe vraag.
