Daihatsu Cuore: Maat velg en band
Bouwjaar: 1990
Ik heb een Daihatsu Cuore uit 1990 staan (1e model). Ik heb voor deze cuore nieuwe wielen nodig. De originele maat is 145/70/R12. In hoeverre heb ik bij dit model speling m.b.t de maat van de wielen; dus wat kan er maximaal onder? Kunnen er wielen van andere merken onder? Wat is de steekmaat? Al met al waar moet ik op letten?
Ivar
280 km
Volgens mij is de steek 4x110. En dat is een moeilijke maat.
net ff gemeten, het is inderdaad 4x110 met een naafgat van 65 mm
Bedankt voor je reaktie! Enig idee of ik enige speling heb m.b.t. de breedte en hoogte van het wiel , of ben ik gebonden aan de maat 145/70/R12?
Ivar Topicstarter 280 km Reageer
Ivar, je kunt best naar bijv. 155 gaan.
Maar de velgmaat 12 inch is meer het probleem, helaas passen velgen van jongere Cuore''s niet allemaal, de latere hebben 4x100 steek meen ik.
Ik heb uiteindelijk gewoon nieuwe 145/70R12 bandjes besteld voor EUR 42,50 per stuk, all-in (GT (of GP?) Radial, een aziatisch merk).
Succes!
Je hebt gelijk, maar een paar procent omtrekverschil is geen enkel probleem!
155/70R12 vs 145/70R12 is maar 2,8 % hoor, dus nogmaals, geen probleem. Probleem is wel dat die maat net zo lastig is te verkrijgen dan 145. Ebay Duitsland heeft wel veel keus en verzenden kost vaak maar 5 eur per band :-)
Bedankt voor jullie reacties!! Hier kan ik wel iets mee. Heb blijkbaar niet veel keuze en daar is inderdaad niet altijd makkelijk aan te komen. Die 'Miata Tire Size Calculator' is inderdaad erg handig. Bedankt!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Daihatsu Cuore of stel zelf een nieuwe vraag.
