De cuore loopt plotseling niet meer stationair. Ontsteking is prima en de carburateur heb ik schoongemaakt(Simpele carburateur met choke). Het heeft niet geholpen.
Kan het aan het ellectrische elementje liggen dat op de carburateur zit?
Alvast bedankt voor de hulp!
Jan
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Daihatsu Cuore of stel zelf een nieuwe vraag.
zit, ondanks dat je alles gereinigd hebt kan het zijn dat deze
toch nog vervuild is (zwerfvuiltje)
ik neem aan dat ie verder wel gewoon rijdt , behalve stationair.
suc6 tinus
