Daihatsu cuore: radiateur fan
Bouwjaar: 1990
het zit namelijk zo ... de fan had het begeven inmiddels vervangen,maar de kabels zijn gesmolten die de draadboom in gaan.hij is nou op kontankt aangesloten (dus hij doet het continu) echt iritant.
nou is mijn vraag waar komen die twee draden wag die normaal aan de fan zitten???
Mvg
willem22
625 km
motor niet te heet geweest?
Wauter 3.610 km Reageer
komen van de thermoschakelaar! deze kan zich bevinden op het thermostaathuis (aan de motor ) of in radiateur....
daar zoeken willem....
paul,
P. Kelder 99.170 km Reageer
P.Kelder aan de radiateur zit geen thermoschakelaar (als ik het goed heb moet aan de thermoschakelaar twee draden aan zitten) ik kan het niet vinden .
Wauter..... nee motor is niet heet geweest.
willem
willem22 Topicstarter 625 km Reageer
willem!
dan gaan zoeken naar het thermostaathuis
paul,
Sorry heren ,maar er zit helemaal geen thermoschakelaar met twee draden . wat er op zit is allen enkel draad.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Daihatsu Cuore of stel zelf een nieuwe vraag.
