Daihatsu Charade: Motor Charade in HiJet??
Bouwjaar: 1992
Heeft er misschien iemand tips of mogelijkheden / onmogelijkheden voor het overzetten van een charade blokje in een HiJet?
Het blokje/zuigers/drijfwerk is aan poeder, de rest kan ik wel weer gebruiken.
Hoe zit het met koppeling en koppelinghuis?
Jasper5206
520 km
al 23 jaar lid
Dit kan wel, maat je moet de cilinderkop en carter wel overzetten i.v.m. de schuine ligging van de motor want de olie kan anders niet goed terugstromen in het carter ook de ontsteking en andere atributen moeten worden overgezet ik heb het 1 keer gedaan maar dat is lang geleden dus ik weet het niet meer precies van welk type charade het was ik denk zelf de G10 dat is model tot '83.
R.arkes 3.750 km Reageer
charade blok kan in hijet geplaatst worden cil kop van hijet monteren carter+oliepomp+distributiedeksel overzetten ivm peilstok of afpluggen versn bak past ook.
hallo jasper, ook bij mij ligt waarsch. een deel v.d kleppen en nokken as in puin. nokkenas was versleten, en gewoon doorgereden met de HIJET gekeken op de sloop voor e.a kop maar niks gevonden, is het nog gelukt de motor om te bouwen? ik heb nog niet onder de kop gekeken.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Daihatsu Charade of stel zelf een nieuwe vraag.
