Daihatsu charade GTti: Rooksignalen
Ik heb het volgende probleem met mijn charade GTti hij rookt flink bij stationair draaien als hij warm is , als je 'm op toeren houdt is het bijna weg.
De koppakking is al vervangen en er zitten geen scheuren in de kop of het blok.
Nou heeft deze auto een water gekoelde turbo, zou het hier aan kunnen liggen???.
Chielo
195 km
al 23 jaar lid
Wat voor rook is het?
zwart, of is het olie (grijs) of is het waterdamp?
Verbruik je (veel) olie? of koelvloeistof?
stom vergeten erbij te zetten het is witte rook en hij verbruikt iets water
Chielo Topicstarter 195 km Reageer
turbine-gietstuk gescheurd.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Daihatsu Charade of stel zelf een nieuwe vraag.
