De auto heeft 90.000 kilometer gereden.De motor gaat ineens op 3 cilinders lopen.Ik heb de bougies vervangen,de bougie van de 1e cilinder was nat.
Maar het vervangen van de bougies heeft geen resultaat.Elke bougie heeft zijn eigen bobine,ik heb de bobine's onderling gewisseld maar de bougie van de 1e cilinder vonkt niet.Alle bedrading door gemeten maar geen fout kunnen vinden.Ik denk zelf aan de igniter naar ik weet het niet zeker.
Graag reactie.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Daihatsu Terios of stel zelf een nieuwe vraag.
Zit er een versterker op? Laat iemand met een scope de signalen van en naar de versterker meten of vervang deze.
Dat is goedkoper als de ecu laten repareren, maar ook die kan kapot zijn.
Of misschien een stukje bekabeling niet gemeten en zit daar de fout in?
